テキスト
3Dテキストオブジェクトを作成します。テキストを埋めたり押し出したりして、フォントとサイズを変更できます。
  1. リボンで、サーフェスタブをクリックします。
  2. テキストアイコンをクリックします。
  3. テキストを作成します。
    1. クリックして原点を指定します。
    2. カーソルを動かして高さを指定してからクリックします。
    デフォルトでは、アウトラインフォント(Arial)で"Text"という単語が作成されます。
  4. テキストを編集します。
    動作 操作 メモ
    内容を変更する ガイドバーで、テキストを入力します。 1つの英数字キーまたはShift+英数字キーで構成されるキーボードショートカットを使用しようとしても、関連付けられた機能が想定どおりに実行されない場合は、文字欄がアクティブであることが原因です。文字欄がアクティブな間は、文字列を編集できるように、1つの英数字キーまたはShift+英数字キーで構成されるショートカットは一時的に無効化されます。
    高さを変更する
    • 高さマニピュレータをドラッグします。
    • ガイドバーで、高さを入力します。
    フォントを変更する
    1. コントロールパネルで、フォントの横にある、現在のフォントをクリックします。
    2. フォントの選択ウィンドウで、次を行えます。
      • 書記体系を定義します。
      • フォント、フォントスタイル、およびサイズを選択します。
      • 取り消し線効果と下線効果を追加します。
    テキストのアウトライン化のみを行う コントロールパネルで、テキストオプションに、アウトライン(O)を選択します。
    テキストを塗りつぶしてアウトライン化する コントロールパネルで、テキストオプションに、塗りつぶし(F)を選択します。
    テキストを押し出してアウトライン化する
    1. コントロールパネルで、テキストオプションに、押し出し(E)を選択します。
    2. オプション:押し出し長さを入力します。
    デフォルトで、テキストは1ユニットずつ押し出されます。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
