Valeur courante d'un paramètre E/S
Introduction
Pour récupérer la valeur courante (valeur pour un pas de résolution) :
- d'un paramètre E/S
- d'un capteur
- d'une grandeur cinématique
- d'une grandeur circuit
l'utilisateur peut utiliser la commande Valeur courante d'un paramètre E/S.
Pour récupérer une valeur courante, suivre les instructions suivantes :
| Etape | Action |
| 1 | Dans le menu Avancé pointer sur Valeur courante d'un paramètre E/S |
| 2 | Dans la boîte Valeur courante d'un paramètre E/S :
| 3 | Dans la boîte Editeur de formule et paramètres E/S Choisir :
| 4 | Modifier le nom du résultat par défaut (optionnel) |
| → | Le résultat s'affiche dans la zone historique et est stocké dans l'arbre des données |
Commandes équivalentes
Les capteurs et les paramètres E/S disposent chacun d'une commande équivalente à la commande Valeur courante d'un paramètre E/S :
| Type de paramètres | Commande équivalente |
| Capteur | Créer un résultat avec valeur courante du capteur |
| Paramètre E/S | Créer un résultat avec valeur courante du paramètre E/S |
Ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel propre aux différents capteurs et paramètres E/S.
Stockage
Le résultat est stocké sous forme d'entité dans l'arbre des données générales dans le type entité Résultat sous la racine du répertoire Exploitation.
Si le calcul ne peut pas être réalisé pour le pas de résolution choisi, la valeur est mise à zéro et un indicateur informe l'utilisateur : résultat invalide.
