2022.1
はじめに - Inspire Extrude Metal
ツールたわみ解析を設定し、実行します。
解析ツールを使用して、解析用のジョブのサブミット、ジョブステータスの確認、ポスト処理、ジョブ履歴の確認を行います。
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
ローカルマシンまたはリモートマシンで押出シミュレーションをサブミットします。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Extrudeの使用を開始する際基本的な情報。
Altairのトレーニングとサポートに関する情報です。
Inspire Extrude Metalには、押出ダイス設計のバーチャルテスト、検証、修正、および最適化のための解析ツールが用意されています。
ユーザーからよく寄せられる質問の回答を示します。
押出解析を設定し、実行します。
ツールたわみ解析手順の簡単な概略を説明します。
向きツールを使用して、押し出されるプロファイルの方向を設定し、Z軸に沿ってこのモデルを正しく配置します。
Simplifyツールを使用して、穴およびポケットを塞いだり、インプリント、ラウンド、フィレット、穴、およびポケットを削除します。
ツールコンポーネントの編成は重要なステップで、モデルの設定中、いつでも実行できますが、形状のクリーニングの直後に編成するのが理想的です。
荷重面ツールを使用して、荷重を加える既存のサーフェスのセットから荷重フェイスを追加または削除します。
ツールたわみ解析の境界条件を設定します。これには荷重と拘束が必要です。
この機能では、2つのツールパート間のギャップ接触を作成できます。このツールは、表示されているパートについて、モデル内で可能性のある接触を自動的に検出します。
Materialsツールを使用して、解析で使用する材料を選択します。
準備したモデルファイルを手動でコピーしてリモートジョブサーバー上の待ち行列に投入します。
Altair PBSサーバーを追加して設定し、ジョブをリモートで実行します。
解析の実行ツールを使用して、解析を設定して実行します。
解析結果の表示ツールを使用して、解析エクスプローラで解析の結果を表示します。結果の表示とアニメーション表示を行い、注釈を追加し、別々の実行からの結果を比較します。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
Setup and perform a quenching analysis.
GRFファイル内の材料データブロックに関する情報を示します。
チュートリアルを活用してInspire Extrudeを使用してください。
はじめに - Inspire Extrude Polymer
2Dスケッチ、サーフェス、ソリッドを作成します。
