投影と分割
指定した方向でターゲット上にツールを投影し、ターゲットを分割します。また、ターゲットを分割しないで投影を引き伸ばしてワイヤー形状を作成することもできます。
形状リボンで、投影と分割ツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
ターゲットを指定します:
選択対象 結果 ターゲットパートを選択(デフォルト) 分割する1つまたは複数のターゲットパートを選択する。選択を解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。 ターゲットサーフェスを選択する。 1つまたは複数のターゲットサーフェスを選択して分割する。 -
ツールを指定します:
- ツールの選択ボタンをクリックします。
- スケッチ、エッジ、フェイス、またはサーフェスを1つ以上選択する。
プロジェクト方向を指定します:
- 法線: 法線方向に沿ってツールを投影。
- X:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
- Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影。
- Z:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
- ベクトル:選択したベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影。
- 最短距離:ツールとターゲットの距離が最小になる方向に沿ってツールを投影。
以下のオプションを設定:
- 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットする。
- 分割しないで投影を抽出:ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤージオメトリを作成する。
- 適用をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
