目的とする数量がパートサーフェスのパス方向で示す値のグラフを表示します。
- Project TreeでAnalysis Workbenchを開きます。
- Analysisワークベンチツールバーで、
(Results plot)アイコンをクリックします。
- ドロップダウンメニューで、目的のプロットを指定します。
(Results graph)をクリックします。
modeling windowで、モデルを構成する1つのパート上でポイントを選択します。
Result graphダイアログで、選択したポイントを使用してグラフサポートポリラインが作成されます。ポリラインの各セグメントがパートに投影され、投影されたパス上で目的の数量が評価されます。投影方向はモニター画面に対して垂直です。ポイントを選択して追加するたびに、このグラフは動的に更新されます。
注: 次のポイントを選択する前に、パートの回転と並進移動が可能です。次のセグメントは、必ず操作した後のパートの新しい位置に投影されます。
- オプション:
(Results plot)リストで別の数量を選択するとグラフが自動的に更新され、選択した数量が表示されます。
