Flux e-Machine Toolbox : L'application
Introduction
L'application Flux e-Machine Toolbox permet de :
- Lancer des calculs de cartes de performance d'une machine électrique à partir d'un composant de couplage généré dans Flux
- Exploiter ces cartes
Lancement de Flux e-Machine Toolbox
Il y a 2 possibilités pour accéder à l'application Flux e-Machine Toolbox:
- Automatiquement après la génération du composant de couplage (si l'option a été choisie). L'application est ouverte et le composant qui a été généré est automatiquement ouvert
- Via le superviseur en cliquant sur :
Environnement
Voici l'environnement de Flux e-Machine Toolbox avec un composant ouvert sans aucun test exécuté.
- Permet l'ouverture d'un composant de couplage généré via Flux
- Permet d'accéder à la documentation en ligne de Flux e-Machine Toolbox
- Différents filtres pour l'affichage de la zone centrale (tous les filtres sont actifs une fois qu'un test a été effectué)
- Affichage des conditions initiales qui correspondent aux informations contenues dans le fichier de configuration du composant de couplage
- Affichage des paramètres d'entrée, choisis par l'utilisateur, du test affiché (vide tant qu'aucun test n'ait été réalisé)
- Paramètres d'entrée que l'utilisateur doit choisir avant d’exécuter le
test
- soit directement dans FeMT, en cliquant sur :
- soit via PBS, en cliquant sur
pour exporter une archive afin d'exécuter le test
dans PBS et ensuite en cliquant sur
pour importer un nouveau test à partir
d'une archive qui contient les résultats d'un calcul distribué
effectué sur PBS
- Accès à la fenêtre A propos en cliquant sur l'icône :
