Associer les régions et les composants : conducteur bobiné
Introduction
En ce qui concerne les conducteurs bobinés, l'utilisateur doit réaliser les deux opérations suivantes (sans ordre particulier à respecter) :
- associer un composant B1 à la région REG_B1
orienter la région REG_B1 (définir les bornes d'entrée/sortie)
(et donc implicitement les bornes électriques REG_B1_ENTREE / SORTIE)
Associer régions et composants
Pour associer les régions de type conducteur bobiné (du domaine EF) aux composants de type conducteur bobiné (du circuit électrique), suivre la procédure suivante :
| Etape | Action |
| 1 |
Dans le menu Physique :
| → | Découpage de la zone graphique en deux et visualisation du domaine EF
dans l'une et du circuit électrique dans l'autre Affichage sous forme de table des régions volumiques de type conducteur bobiné |
| 2 |
Dans la table*, pour chacune des régions, remplir la zone :
Table des conducteurs bobinés
La table correspondant aux régions de type conducteur bobiné est représentée sur la figure ci-dessous.
Dans cette table, les zones qui permettent la visualisation (des régions de type conducteur bobiné) et des composants électriques (de type conducteur bobiné) sont mise en évidence dans la figure ci-dessous.
Orienter spire des régions
Pour orienter les spires d'une région de type conducteur bobiné (c'est à dire définir ces bornes géométriques d'entré/sortie), suivre la procédure suivante :
| Etape | Action | |
| 1 |
| 2 |
Dans la boîte Orienter spires … :
| Si bornes externes | Si borne interne (borne double) | |
| sélectionner les faces représentant la borne d'entrée | sélectionner les faces représentant la borne double d'entrée/sortie | |
| →la borne de sortie est automatiquement identifiée | sélectionner la ligne d'orientation | |
| → | Création automatique des bornes électriques | |
Vérifier les liens
Pour vérifier les liens suivre les instructions suivantes :
Pour vérifier les associations de type … |
éditer … | et examiner le champ … | |||
| région |
composant |
les régions | Composant |
| bornes géométriques |
les bornes électriques | Faces de la borne |
Associer bobines et composants
Pour associer les bobines non maillées (du domaine EF) aux composants de type conducteur bobiné (du circuit électrique), suivre la procédure suivante :
| Etape | Action |
| 1 |
Sélectionner les bobines
| 2 |
Activer la commande :·
Effet de la commande :
| 3 |
Dans la table *, pour chacune des bobines, remplir la zone :
Table des bobines non maillées
La table correspondant aux bobines non maillées est représentée sur la figure ci-dessous.
