Liens entre le domaine éléments finis et le circuit électrique : notions de bornes géométriques et électriques
Rappel
Le couplage champ-circuit est réalisé par l'intermédiaire des conducteurs bobinés et/ou conducteurs massifs.
Ces conducteurs sont représentés deux fois :·
- une fois dans le circuit électrique :
- composants de type conducteur bobiné
- composants de type conducteur massif
- une fois dans le domaine éléments finis (EF) :
- régions de type conducteur bobiné ou bobines non maillées
- régions de type conducteur massif
Borne géométrique
Dans le domaine éléments finis, le conducteur est représenté par une région volumique.
Les extrémités du conducteur, correspondant aux amenées de courant, sont appelées bornes géométriques.
Exemple : Les bornes géométriques des conducteurs REG_B1 et REG_M2 sont les faces d'entrée/sortie représentées sur la figure ci-contre.
Nom des bornes géométriques : Les bornes géométriques ne sont pas dénommées dans Flux.
Borne électrique
Dans le circuit électrique, le conducteur est représenté par un composant électrique.
Les extrémités du conducteur, correspondant aux amenées de courant, sont appelées bornes électriques .
Exemple : Les bornes électriques des conducteurs B1 et M2 sont les bornes représentées sur la figure ci-contre.
Nom des bornes électriques :
- conducteur bobiné : NOM_REG_VOL_ENTREE / NOM_REG_VOL_SORTIE
- conducteur massif : NOM_COMPOSANT_PT00i (PT00i = point équipotentiel i)
Les liens
L'utilisateur doit associer les régions du domaine éléments finis aux composants correspondants dans le circuit électrique.
Les associations, présentées dans le tableau ci-dessous, sont plurivoques. Plusieurs régions peuvent être associées à un composant (la réciproque n'est pas vraie).
| Domaine EF |
Circuit électrique |
| Régions volumiques |
Composant couplage EF |
conducteur bobiné bobine non maillée |
conducteur bobiné |
| conducteur massif |
conducteur massif |
… pour les conducteurs bobinés
En ce qui concerne les conducteurs
bobinés, les associations (
) sont réalisées à deux niveaux (via les régions/composants et via les
bornes géométriques/électriques), comme cela est présenté dans le tableau
ci-dessous.
En pratique, l'utilisateur réalise les deux opérations suivantes :
- il associe un composant B1 à la région REG_B1
- il oriente la région volumique REG_B1 (définition des bornes d'entrée/sortie)
En orientant la région volumique, l'utilisateur définit les bornes électriques du composant : REG_B1_ENTREE, REG_B1_SORTIE, et l'oriente dans le circuit.
Par définition, la borne d'entrée (géométrique) correspond à la borne (électrique) repérée par un symbole carré .
… pour les conducteurs massifs
massifs, les associations (
) sont réalisées à un seul niveau (via les bornes
géométriques/électriques), comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
En pratique, les bornes électriques sont crées automatiquement lors de l'import du circuit dans le projet Flux. L'utilisateur réalise donc l'opération suivante :
- il définit, pour chacune des bornes électriques du composant M2 (M2_PT002_1, M2_PT001), une borne géométrique
