Étape 2 : Création du calcul et export des forces
Introduction
Dans cette partie, la méthode de création d'un calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux est présentée.
Cela est accessible via le menu ou via l'icône
Création du calcul de forces
Les étapes de création du calcul sont décrites ci-dessous. Des images de la boite de création du calcul sont également disponibles.
| Étape | Action |
| 1 | Choisir le nom du calcul (+commentaire) |
| 2 | Choisir la méthode de calcul Calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux |
| 3 | Choisir le support créé au préalable |
| 4 |
En magnétique transitoire : Choisir l'intervalle de calcul selon le choix d'appliquer ou non une duplication temporelle dans le champ Données à calculer (voir le paragraphe Définition spatiale et temporelle ). Rappels :
En magnéto harmonique : Choisir le type de forces à calculer :
| 5 |
En magnétique transitoire : Choisir les données à calculer. Il s'agit de choisir :
Il est vivement conseillé de calculer les harmoniques (si elles ont un sens physique), le calcul étant rapide. |
| 6 |
En magnétique transitoire : En cas de choix de duplication temporelle, vérifier si l'intervalle de temps est bon avec :
| 7 | OK |
| 8 | Visualiser les flèches de forces ou d'harmoniques et éventuellement des courbes (voir le paragraphe Exploitation avec les flèches de forces ) |
Étape 1 à 7 :
