Présentation
Présentation
Le calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux est un calcul permettant de calculer les forces sur le maillage de Flux à l'interface de deux régions de perméabilités différentes.
Cas d'utilisation
Le calcul est disponible dans toutes les applications magnétiques de Flux.
Le calcul présenté dans la partie précédente est dédié aux machines tournantes, mais calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux peut être utilisé pour tout dispositif où des forces magnétiques s'exercent, par exemple :
  • Actionneur rotatif à vitesse variable (ensemble mécanique avec charge couplée)
  • Actionneur linéaire
  • Transformateur
  • Etc.
Dans un dispositif qui n'est pas un moteur à vitesse constante la reconstitution temporelle ne marche pas. L'utilisateur doit donc choisir une période temporelle pertinente pour son étude.
Méthode de calcul
La méthode de calcul est déjà utilisée dans l'exploitation de Flux en dehors du contexte mécanique, il s'agit de la dérivée de l'énergie en utilisant le tenseur de Maxwell.
Avec cette méthode, la force normale est calculée mais la force tangentielle ne l'est pas.
Support de calcul
La méthode de calcul s'applique sur un support défini par les entités de Flux :
  • Lignes / régions linéiques / chemins en 2D
  • Faces / régions surfaciques / grilles 2D / plans de coupe en Skew et 3D
Le support doit obligatoirement être à l'interface de deux régions de perméabilités différentes (dans un moteur : stator/air, ou rotor/air), et ne doit pas se trouver sur le cylindre de glissement.
