HyperLife
HyperLife
2022.1
  1. Home
  2. 追加のポスト処理オプション
    入力結果ファイルに関連する追加のポスト処理オプションについて説明します。
  3. 結果
    インポートされた結果ファイルの各種結果プロッティングツールについて説明します。
  4. Contour
    Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
  5. コンター図の作成と管理
    コンター図の作成と管理について理解を深めます。
  • 新機能
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 疲労解析概要
  • 解析のセットアップ
  • 評価
  • ファイルとデータの管理
  • 追加のポスト処理オプション
Index
  HyperLife
2022.1
HyperLife
  • 新機能
    HyperLife 2022.1の新機能に関する情報。
  • はじめに
    アプリケーションの基本事項について学習します。
  • チュートリアル
    HyperLife機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • 疲労解析概要
    疲労解析は、荷重サイクル数が大きい構造へのソリューションを目的としています。
  • 解析のセットアップ
    解析用にモデルをセットアップします。
  • 評価
    モデルを実行し、結果を表示します。
  • ファイルとデータの管理
    モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
  • 追加のポスト処理オプション
    • クエリ
      モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。
    • セット
      Setsツールでは、コンポーネント(パート)のセット / グループを作成、インポート、エクスポートします。
    • 表示と可視化
      表示と可視化の各種ツール群。
    • 結果
      • モデルのアニメーション表示
        アニメーションコントロールを使用してモデルモーションを表示します。
      • Contour
        • コンター図の作成と管理
          • 節点結果に基づいたコンター図の作成
          • 要素結果(コーナー結果を含む)に基づいたコンター図の作成
          • 表示オプションの変更
          • レジェンド表示の管理
          • Overlay Result Display
          • Clear Contour
          • Create Plot Style
          • アイソバリューの表示のコントロール
          • 投影ルールの選択
          • Query Results
        • カラーバンドの生成
          コンター図は、結果ファイル内の値に基づいて、モデル上にカラーバンドを生成します。
        • 追加のコメント
        • Layers
          Layersでは、要素についてレイヤー(層)の定義が使用可能な場合に、特定の要素のコンターを表示します。
        • Value Filter
          Contourパネルで使用可能なValue filterを使用すると、特定の範囲でのみ結果を処理するための閾値条件を指定できます。
        • 複合材のポスト処理
          HyperLifeにおける複合材のポスト処理が、層の結果をレイヤーとして再編することで強化されました。
        • 結果のキャッシング
          Contourパネルでコンタープロットを適用した後に、Cache機能がアクティブになり、現在アクティブなコンター結果を内部キャッシュに追加することが可能になります。
        • コンターにおける中間節点の要素結果
          中間節点とは、2次要素のコーナー節点間の節点を意味します。
        • Abaqus応力結果のポスト処理
      • Iso
        Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
      • Vector
        ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
      • Tensor
        Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
      • Edit Legend
        Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
      • レジェンドのグラフィカル編集とアイソスライダー
        グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
      • 複素結果
        一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
      • 計算される結果
        HyperLifeで計算される結果の一覧。
      • 要素結果の節点平均化 -- Averaging Methods
        節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
      • Averaging Options
        平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
    • モデル結果への注釈の追加
      NotesおよびMeasuresを使用して、モデル結果に注釈を付けます。
    • Expression Builder
      Expression Builderは、ユーザー定義のデータタイプの式をHyperLife内で直接オーサリングすることが可能なグラフィカルユーザーインターフェースです。
    • システム
      ユーザー定義の座標系を作成、もしくは結果の座標系を選択します。
  HyperLife
HyperLife
2022.1
  1. Home
  2. 追加のポスト処理オプション
  3. 結果
  4. Contour
  5. コンター図の作成と管理
  • 新機能
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 疲労解析概要
  • 解析のセットアップ
  • 評価
  • ファイルとデータの管理
  • 追加のポスト処理オプション
Index
コンター図の作成と管理
  • 節点結果に基づいたコンター図の作成
  • 表示オプションの変更
  • レジェンド表示の管理
  • Clear Contour
  • Create Plot Style
  • アイソバリューの表示のコントロール
  • 投影ルールの選択
  • Query Results
