HyperLife 2022.1の新機能に関する情報。
アプリケーションの基本事項について学習します。
HyperLife機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
疲労解析は、荷重サイクル数が大きい構造へのソリューションを目的としています。
解析用にモデルをセットアップします。
モデルを実行し、結果を表示します。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
入力結果ファイルに関連する追加のポスト処理オプションについて説明します。
モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。
Setsツールでは、コンポーネント(パート)のセット / グループを作成、インポート、エクスポートします。
表示と可視化の各種ツール群。
インポートされた結果ファイルの各種結果プロッティングツールについて説明します。
アニメーションコントロールを使用してモデルモーションを表示します。
Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
コンター図の作成と管理について理解を深めます。
コンター図は、結果ファイル内の値に基づいて、モデル上にカラーバンドを生成します。
Layersでは、要素についてレイヤー(層)の定義が使用可能な場合に、特定の要素のコンターを表示します。
Contourパネルで使用可能なValue filterを使用すると、特定の範囲でのみ結果を処理するための閾値条件を指定できます。
HyperLifeにおける複合材のポスト処理が、層の結果をレイヤーとして再編することで強化されました。
Contourパネルでコンタープロットを適用した後に、Cache機能がアクティブになり、現在アクティブなコンター結果を内部キャッシュに追加することが可能になります。
中間節点とは、2次要素のコーナー節点間の節点を意味します。
Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
HyperLifeで計算される結果の一覧。
節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
NotesおよびMeasuresを使用して、モデル結果に注釈を付けます。
Expression Builderは、ユーザー定義のデータタイプの式をHyperLife内で直接オーサリングすることが可能なグラフィカルユーザーインターフェースです。
ユーザー定義の座標系を作成、もしくは結果の座標系を選択します。
このページのトピック
このページのトピック
