ApplyオプションとPlot Optionsタブ
プロットエンティティをカーブに適用するには、Plot Optionsタブを使用します。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Plotブラウザやその他のユーザーインターフェースツールやオプションを使用して、プロットデータを管理する方法を紹介します。
1つのコンポーネントについて複数のサブケースおよび複数のランのカーブをプロットします。
共通したデータを含んだ複数ファイルの選択(例:1つのテストの複数ラン)、または、現在のHyperGraphセッション内におけるすべてのファイルからのデータの同時プロットには、Create Curves by FileダイアログでMultiple Inputsをクリックします。
X Type、RequestおよびComponentsデータを選択するには、X Sourceタブを使用します。
X Sourceタブ上で選択を行った後、HyperGraphでデータをプロットするために、Y SourceタブからYタイプ、リクエストおよびコンポーネントを選択します。
プロッティング中にセッションへ多くのオプション群を一度に適用するには、Plot Optionsを使用します。
セッション内でカーブをプロットする前に、素早くプレビューします。
カーブを作成し、編集します。
プロットにカーブおよび注釈を作るマクロを作成します。
指定された範囲および方向内でカーブを編集します。
アクティブウィンドウ内の任意のカーブ上にある個々のポイントのデータを取得します。ポイントが選択されると、パネル上にポイントデータが表示されます。
カーブ上で指定した範囲の統計計算を行います。
プロットに水平および垂直データラインを追加します。
注釈を使用してプロットに注釈を付けを行います。
カーブのスケーリング、オフセットおよび軸の割り当ては、Moveパネルを用い、複数のカーブに適用できます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
標準セットのインポートテンプレートに加え、カスタムインポートフィルター群を作成するためのオープンインターフェースが用意されています。インポート言語と外部リーダを使用することにより、プログラムではサポートされていないASCIIデータファイル用インポートテンプレートを書くことが可能です。
Build Plots題を使ってカーブを作成する際、HyperGraphの以前のバージョンではカーブ名は固定文字列で定義されていましたが、現在はTemplex式で定義されます。Templex式は、編集可能な欄においてのみ、可視化されます。編集不可の欄では、評価された式が表示されます。ほとんどの場合、評価された式は、以前のバージョンでハードコード化されたテキストと一致するはずです。このトピックに関し、より重要な情報については、動的なカーブ名をご参照ください。
このページのトピック
