データラインの編集
                モデリングウィンドウからデータラインを選択します。
                データの属性が、Plotブラウザ内に表示されます。
図 1. Plotブラウザ、Datum Linesビュー
または
                モデリングウィンドウからデータラインを選択し、右クリックしてEditを選択します。
                データラインエンティティエディターが表示されます。注: データライン上をダブルクリックすることで、浮動エンティティエディターを開くこともできます。
図 2. データラインのエンティティエディター -
                必要に応じてデータの属性を編集します。
                以下のオプションからいずれかを選択します:
- Name
 - データラインの名称。
 - Label
 - プロットウィンドウに表示されるデータのラベルで、必要に応じて編集することができます。
 - Visibility
 - 選択すると、プロットウィンドウにデータラインが表示されます。
 - Layer
 - Position
 - カーブ上のデータラインの位置。データラインの位置を変更するには、新しい値を入力します。値は以下のうちのいずれかが可能です:
- 1つの値
 - 1つの値を戻す数式(括弧{}なしで)
 - xまたはyの関数としての数式。xまたはyはそれぞれ水平軸または垂直軸の値です。
 - Associated Axis
 - データに関連付けされた軸。
 - Type
 - horiztonalまたはveritical。
 - Font Settings
 - データラインのラベルのフォント設定を編集します。
 - Label Location
 - データラインのラベルをデータラインを基準にして配置します。
 - Line Style, Thickness, and Color
 - ドロップダウンメニューからラインスタイルと太さを選択します。カラーアイコンをクリックして、データラインの色を編集します。
