新しいフィルムストリップページの作成
- FilmstripパネルのFilmstrip layoutで、HorizontalまたはVerticalを選択します。
- Offset between frames欄に値を入力します。
- Filesでファイルブラウザボタンをクリックし、ファイルを選択します。
- 複数のムービーファイルを使用している場合は、手順3を繰り返して最大3つまで追加のムービーファイルを選択できます。
Applyをクリックします。
連続する各ウィンドウは、入力した値の量だけオフセットされます。新しいページは、4x4レイアウトのビデオ画像で作成されます。選択したデータファイルは、向きに応じて最初の行または最初の列の各ウィンドウに読み込まれます。注: 負のオフセット値は使用できません。MediaViewは無効なエントリを空にして、値をデフォルトにリセットします。ヒント: 表示されるウィンドウにフィットするようにビデオ画像をスケーリングするには、Fit image to windowを選択します。
