モデリングウィンドウに注釈を配置する
AnnotateツールからNotesツールをクリックします。
- エンティティタイプを Notesに設定します。
注釈をクリックして選択します。
注: ウィンドウ選択またはCtrl + マウス左クリックで注釈を複数選択することができます。
- 選択が完了したら、選択した注釈を右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
オプションのリストからArrangeを選択します。
選択可能なオプションの中から、配置方法を1つ選びます。
- Place at entity
- Place off the model
- Explode off model center
- Explode with offset
- Move to side
詳細については、注釈作成プリファレンスの設定またはリセットトピックをご参照ください。 - オプション: オプションのいずれかを選択して、モデリングウィンドウのTop、Bottom、Left、Right のいずれかを選択し、その位置に注釈を配置します。
