HyperView - Upfront Data Loader
標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
このプロファイルのハイライトと主な利点には次のようなものがあります:
  • マルチスレッドの非同期式データ読み込みエンジンの使用により、読み込みが高速化
  • 新規のLoad Dataブラウザは下記のために設計されています:
    • アニメーションステップと目的の結果データのみを事前に選択して読み込みます。
    • 複数の結果を同時に読み込み、読み込みの進行状況を監視して、読み込みをキャンセルします。
  • 読み込まれたデータは自動的にキャッシュされ、すぐに表示できます。
  • キャッシュされているデータが不要になった場合、これをキャッシュから削除できます。
  • データの読み込み中に、アプリケーションを操作して他のタスクを実行できます(読み込みが完了するまで待つ必要はありません)。
  • コンター、ベクトル、アイソ、変形をプロットおよび可視化するための新しいワークフロー(Plotリボンから使用可能)。
  • 監視機能によって、アプリケーションの使用量が特定のしきい値に達した場合は警告が表示され、実行中の読み込みがキャンセルされます。
このプロファイルと標準のHyperViewの間の留意すべき重要な相違点を以下に示します:
  • Upfront Loaderでは、結果を読み込んで処理するための新しいインフラストラクチャが使用され、異なるワークフローが用意されているため、標準のHyperViewのセッションファイルおよびレポートテンプレートとは適合しません。
  • このプロファイルは、別個のショートカットを使用して起動され、標準のHyperViewに戻すことはできません。HyperGraphやHyperMeshなどの他のクライアントは、同じフレームワーク内で使用可能であり、この新しいインフラストラクチャを使用していません。
  • 現在サポートされているのは、過渡解析のポスト処理と、このポスト処理に必要な限られたツールセットのみです。
  • さらに、このプロファイル内でのデータ読み込みについてのメモリ使用量は、標準のHyperViewとは異なります。詳細については、対象範囲セクションをご参照ください。
