CFAST検証
CFAST(タイプELEM)の有効性をチェックします。
制約事項: Nastranソルバーでのみ使用できます。
メニューバーでAerospace > Check > CFAST Validationをクリックします。
メッシュ非依存の結合として、タイプELEMを使用してCFAST要素を定義し、2つの固有シェルIDをリンクさせることができます。ソルバーデックファイルASCIIの変更やメッシュの修正 / 不整列が原因で起こり得るIDの不一致を考慮するため、これらの後者の参照をチェックする必要があります。指定されたトレランス内で見つかった問題を確認および修正するには、コネクターテクノロジーが使用されます。
指定されたトレランスの目的の要素を選択したら、専用のユーザーインターフェース内で、処理済みCFAST要素のステータスがこのツールによってチェックされ、専用のユーザーインターフェース内で報告されます。このユーザーインターフェースでは、CFAST定義に関する追加情報および破壊の原因が示されます。
選択したアイテムを右クリックすると、次のオプションが含まれたコンテキストメニューが開きます。
  • Isolate the entities
  • Highlight the entities
  • Perform a cross-reference (Xref)
  • Correct
  • Create a set
  • Clear the highlight mode
Correctアクションを実行すると、実行されたアクションに従ってユーザーインターフェースと関連情報が更新されます。
