Composite Stress Toolbox
Composite Stress Toolbox機能。
Composite stress toolbox機能は、Compositeブラウザで提供されます。Engineering Constant、荷重応答、First Ply Failure、強度解析が含まれています。すべての解析は、解析エンティティ主導のワークフローでアクセスできます。Engineering Constantは、関連するエンティティの右クリックコンテキストメニューからもアクセスできます。
- Materials
- Plies
- Zones
- Laminates
![](../../../images/composites_stress_toolbox_1.png)
図 1.
- 同じタイプの複数のエンティティの選択もサポートされており、これによりComposite Analysis Result Viewerにリストが生成され、ここから目的の結果を選択できます。
- 一度に1つの解析エンティティのみを選択して実行できます。Composite Analysis Result Viewer内のAnalysisコンボボックスから、すべての解析結果にアクセスできます。
- Material data
- Engineering constants
- 2D/3D材料マトリックス
計算は材料座標系で出力されます。3Dプロパティは、必要なデータを提供する材料に対してのみ計算できることに注意してください(例えば、 OptiStruct MAT9OR)。
- Ply data
- 2D/3D材料マトリックス
計算は、積層材の材料参照方向で出力されます。したがって、プライのOrientationフィールドに入力されたプライ角度は、プライファイバー方向から積層材基準配向への特性変換に用いられます。詳細については、繊維方向をご参照ください。
![](../../../images/composites_ply_coordinate_system.png)
図 2.
- Laminate data
- Stiffness and compliance matrices
- Homogenized engineering constants
- Normalized homogenized matrices
![](../../../images/composites_laminates.png)
図 3.
- Laminate data
さらに、各ゾーンについて、積層順序、板厚、層数を出力します。
![](../../../images/composites_analysis_results_viewer.png)
図 4.
![](../../../images/composites_analysis_results_viewer_plot.png)
図 5.
他の解析タイプについて以下に概要を示すように、解析エンティティ主導のワークフローを通じて、Engineering Constantを計算することもできます。
荷重応答 / 破壊
適用した荷重に起因する積層材の応答は、従来の積層材理論から導き出されるその積層材の挙動に基づいて計算されます。横せん断については、一次せん断変形理論が適用されます。荷重応答 / 破壊解析は、次のタイプの解析エンティティを通じて実行されます:荷重応答 / 破壊。必須の解析入力値は、エンティティ(積層材を1つまたは複数選択)とプレート荷重です。初期プライ破壊(FPF)の設定はオプションであり、初期プライ破壊解析で使用されます。
- Laminate data
- 荷重データ
- 中立面荷重(変換された力とモーメント、ひずみと曲率、均質化された応力)
- 各プライの材料座標系での応力とひずみ
- 各プライの主応力と主ひずみ
- 各プライの応力とひずみのインバリアント
- オプション:各プライの初期プライ破壊マージン、積層材の重要なプライ、破壊モード、破壊関数
一般に、荷重応答 / 破壊の結果はテーブル形式またはプロット形式で得られます。Composite Analysis Result ViewerのResult typeコンボボックスで結果タイプを選択できます。
![](../../../images/composites_analysis_results_viewer_graph.png)
図 6.
![](../../../images/composites_analysis_results_viewer_dialog.png)
図 7.
強度
強度解析では、荷重成分を個別に適用するため、選択した積層材の破壊荷重が計算されます。荷重応答 / 破壊解析に使用される単位荷重と臨界値が反復的に特定されます。強度解析は、次のタイプの解析エンティティを通じて実行されます:強度。必須の解析入力値は、エンティティ(積層材を1つまたは複数選択)とFPF設定です。
- 力
- Moments
- 応力(面内応力、曲げ応力、面外応力)
- ひずみ(面内ひずみ、曲げひずみ)
- 曲率
- 破壊モードと各臨界荷重の臨界プライID
複合材プレート荷重
Composite stress toolboxでは、3タイプの荷重ベクトルを使用して積層材の荷重応答が計算されます。各荷重ベクトルは、さまざまな荷重成分で構成されています。これらの成分を次の表に示します。
タイプ | 成分 |
力とモーメント | N_x、N_y、N_xy、M_x、M_y、M_xy、Q_x、Q_y |
ひずみと曲率 | Epsilon_x、Epsilon_y、Gammy_xy、Kappa_x、Kappa_y、Kappa_xy |
均質化された応力 | Sigma_x、Sima_y、Tau_xy、Sigma^f_x、Sigma^f_y、Tau^f_xy、Tau_zx、Tau_yz |
初期プライ破壊手法
First Ply Failure Methodは、主に複合材破壊基準の集合であり、評価フレームワークとComposite stress toolboxで利用できます。後者は、強度解析や荷重応答 / 破壊解析に適用できます。これらは、Certificationリボンのツールから作成するか、Compositeブラウザを右クリックして表示されるメニューから直接作成することができます。
ワークフロー
解析をセットアップして実行するには:
- すべての寄与エンティティ(材料、プライ、積層材、複合材プレート荷重、初期プライ破壊手法)を作成し、編集します。
- Compositeブラウザの空白領域またはAnalysesフォルダーを右クリックして、解析エンティティを作成します。
- 解析タイプを選択します。
- 解析タイプに従って寄与するエンティティを選択します。
- 解析を右クリックして表示されるメニューからRun…オプションを選択して実行します。
![](../../../images/composites_workflow.png)
図 8.
ソルバー固有の詳細
Compositeブラウザで作成されたエンティティには、標準的なプライベースモデル用の最も一般的なソルバーカードが割り当てられます。ソルバーカードに基づいてプロパティと形状がフィルタリングされ、プライベースモデル用の適切なカードのみが表示されます。また、OptiStructプロファイルでは、積層エンティティとプライエンティティの作成時に、これらに適切なカードが設定されます。
エンティティ | サポートされているカード |
積層材 | STACK |
材料 | MAT1、MAT8、MAT9OR |
プライ | PLY |
Zone | なし |
積層材 | *SHELL_SECTION_COMPOSITEプロパティを通じて |
材料 | *MATERIAL(ISOTROPIC、ENGINEERING CONSTANTS、LAMINAのいずれかのタイプ) |
プライ | なし |
Zone | なし |
積層材 | PCOMPまたはPCOMPGにリアライズされたPCOMPPプロパティを通じて |
材料 | MAT1、MAT8、MATORT |
プライ | なし |
Zone | なし |
