エンティティの抽出
抽出ツールでスケッチをジオメトリのラインやサーフェスに変換するには、リアライズオプションを使用します。スケッチエンティティから変換されたラインとサーフェスを削除するには、アンリアライズオプションを使用します。
ジオメトリリボンから 抽出ツールをクリックします。
図 1.
  • スケッチのリアライズ
    1. スケッチエンティティを選択します。
      図 2.
    2. マイクロダイアログオプションを選択して、スケッチエンティティをラインとサーフェスのどちらに変換する必要があるかを選択します。スケッチにカーソルを合わせて、目的の閉じたループを選択します。
      図 3.
      ヒント:
      Ctrl + 左クリックで複数のエリアを選択できます。選択を解除したい閉ループは、Shift + 左クリックします。
    3. ガイドバーのをクリックして、抽出オプションを指定します。
      Mask input sketchは、リアライズ後の入力スケッチを非表示にします。
      隣接するフェイスをマージした場合としない場合の出力を以下に示します。
      図 4. Merge adjacent facesオン
      図 5. Merge adjacent facesオフ
    4. ガイドバーのをクリックします。
  • スケッチのアンリアライズ
    1. ガイドバーのドロップダウンから Unrealizeを選択します。
    2. ブラウザまたはモデリングウィンドウから、アンリアライズするスケッチを選択します。
    3. ガイドバーのをクリックします。
    関連するすべてのラインとサーフェスが削除されます。
    図 6.
