2022
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
ジオメトリを編集するためのツールの紹介。
分割ツールを使用して、さまざまな方法で固定ポイントを作成し、サーフェスやソリッドを分割します。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリを作成するためのツールの紹介。
分割: インタラクティブツールは、サーフェスまたはエッジ上に固定ポイントを作成し、ラインでサーフェスを分割するのに使用します。また、サーフェスまたはサーフェスエッジから固定ポイントを削除し、分割を取り消します。
分割: 節点ツールを使用し、順序付き(節点リスト / パス)および順序なしの節点選択によりサーフェスを分割します。
分割: ラインツールを使用して、ライン、境界ライン、オフセットライン、またはグラフィカルラインにより、サーフェスおよびソリッドを分割します。
分割: サーフェスツールを使用して、サーフェスを使用してサーフェスとソリッドを分割します。
分割: 面ツールを使用して、ライン、サーフェス、またはソリッドを分割します。
分割: パラメトリックツールを使用して、除去された固定ポイントを復元します。
分割解除(Unsplit)ツールは、分割ラインを除去し、分割されたサーフェスを元の分割されていない状態に戻すのに使用します。
ステッチツールを使用して、隣接する、または重なり合うサーフェスのステッチまたはステッチ解除、およびエッジの除去または除去解除を行います。
フィレットツールを使用して、ライン、サーフェス、エッジにフィレットを作成します。
インプリントツールは、ジオメトリをターゲットサーフェスにインプリントして、新しい固定ポイントまたはエッジを作成するのに使用します。
ブーリアンツールを使用して、ソリッド同士の結合、一方のソリッドの他方のソリッドからの除去、ソリッド同士の交差部分の抽出、切り離しができます。
Plug空洞を検出して埋めます。Plugツールを使用すると、突起、穴、および複雑なフィーチャーを削除することもできます。
Cut Holeツールを使って、様々な形状の穴をサーフェス / 2Dメッシュ / FEジオメトリ上に作成します。
抽出ツールでスケッチをジオメトリのラインやサーフェスに変換するには、リアライズオプションを使用します。スケッチエンティティから変換されたラインとサーフェスを削除するには、アンリアライズオプションを使用します。
このセクションでは、CADのメタデータとパラメータの更新について学習します。
ジオメトリ上の問題のある領域をクリーンアップします。
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
