平面を使用した分割
分割: 面ツールを使用して、ライン、サーフェス、またはソリッドを分割します。
注: FEジオメトリの平面による分割はサポートされていますが、レビューオプションはサポートされていません。
  1. ジオメトリリボンから分割 > 面ツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーのターゲットセレクターからLines、SurfacesまたはSolidsのいずれかを選択します。
  3. ターゲットジオメトリを選択し、分割方法を指定します。
    オプション 説明
    ライン(lines)またはサーフェス(surfaces)
    1. ガイドバーのToolをクリックします。
    2. Vectorツールを使用して、分割平面の位置を調整します。
    Solids ガイドバーのツールセレクターからPlane、NodesまたはPointsのいずれかを選択します。
    面(Plane)
    左クリックして平面をモデル上に配置します。Vectorツールを使用して、分割平面の位置を調整します。
    節点(Nodes)
    メッシュされたソリッドで、分割ラインを定義する節点を選択します。
    ポイント(Points)
    少なくとも3点を選択してソリッドをトリムする面を指定します。
  4. オプション: ガイドバーのReviewボタンをクリックすると、下図の左のイメージのように分割部分をプレビューすることができます。
    制約事項: 平面でソリッドを分割する場合にのみ使用できます。
    Shiftを押しながら左クリックしてセクションの選択を解除すると、下図の中央のイメージのように、目的の場所だけでソリッドをカットすることができます。最終的な結果は右側のイメージのようになります。
    図 2.
  5. ガイドバーのSplitをクリックします。
ヒント:
  • 分割する形状から切り離されている基準エンティティまたは基準フィーチャー(領域内のポイントを含む)を使用して、分割平面を選択します。
  • 分割平面を選択したら、サーフェスの選択を変更できます。分割プレビューラインが適宜更新されます。
  • スナップポイントを使用して、ラインやサーフェス上の定義済みポイント(中間点や終点など)に分割平面をスナップできます。スナップポイントをクリックすると、接続されているサーフェス / ソリッドが自動的に選択されます。
