パラメトリックトリミングの実行
分割: パラメトリックツールを使用して、除去された固定ポイントを復元します。
注: このツールでは、Ctrl + 左クリックによる固定ポイントの除去解除を除き、FEジオメトリがサポートされています。
  1. ジオメトリリボンから分割 > パラメトリックツールをクリックします。
    図 1.
  2. Ctrlキーを押しながら、サーフェスのエッジを左クリックしてプレビューを表示します。
    図 2.
  3. プレビュー結果を確定して除去された固定ポイントを復元します。
    図 3.
  4. ガイドバーの Splitをクリックします。
    サーフェスエッジの固定ポイントが除去されている場合は、Controlキーを押しながら、サーフェスエッジを選択します。除去された固定ポイントのプレビューが表示されます。
ヒント: スナップポイントを使用して、終点、中間点、中心点など、モデル上の定義済みポイントに固定ポイントを作成します。
