PAM-CRASH 2Gとのインターフェース
このセクションは、HyperGraphアプリケーションがPAM-CRASH 2Gソルバーとどのように連携するかを説明します。
HyperGraph hgdaisy外部リーダー
| 詳細 | サポートする | サポートしない |
| PAM-CRASHおよびPAM-CRASH 2G DSYファイル(ソルバーによって生成される結果ファイル)をHyperGraphに読み出します。 PAM-CRASH DSYリーダーは、より新しいバージョンの結果ファイルを扱うよう強化されています。 このリーダを使用するのにESIライセンスは必要ありません。 |
Stampオプション |
使用法
-hgdaisy dsyfile outfile.HyperGraph内で実行するには:
デフォルトで、このリーダーは登録されています。そうなっていない場合は、DSYファイルを読み出す前に登録してください。このリーダーは、HWDIR\externalreaders\bin\$PLATFORM\plotディレクトリにあります。リーダーを登録すると、DSYファイルを直接HyperGraphに読み出すことが可能となります。
HyperGraph hgthp結果リーダー
| 詳細 | サポートする | |
| PAM-CRASHおよびPAM-CRASH 2G THPファイル(ソルバーによって生成される時刻歴ファイル)をHyperGraphに読み出します。 また、PAMVIEWからカーブをエクスポートすることによって生成されるASCIIファイルも読み出します。 hgthpは、コマンドプロンプトから実行して、THPファイルをAltair Binary Files(ABFファイル)に変換することができます。 PAM-CRASH THPリーダーは、より新しいバージョンの結果ファイルを扱うよう強化されています。 このリーダを使用するのにESIライセンスは必要ありません。 |
PAM-CRASHおよびPAM-SAFEオプション
使用法
–hgthp thpfile outfile.HyperGraph内で実行するには:
デフォルトで、このリーダーは登録されています。そうなっていない場合は、THPファイルを読み出す前に登録してください。このリーダーは、HWDIR\externalreaders\bin\$PLATFORM\plotディレクトリにあります。このリーダーを登録すると、THPファイルまたはPAM-CRASH ASCIIファイルを直接HyperGraphに読み出すことが可能となります。
HyperGraph erfh5結果リーダー
HyperGraphとHyperViewは同じERFH5結果リーダーを用いてERF(HDF5)結果をサポートします。
HyperGraphリーダーは、Femzip ERF (HDF5)結果、femzipライブラリのバージョン6.1.2019をサポートします。
PAM-CRASH ERF (HDF5)リーダーは、より新しいバージョンの結果ファイルを扱うよう強化されています。
PAM-CRASH ERFリーダーは、モジュラー入力定義を使用するERF(HDF5)結果をサポートします。
同じモデル内で異なるモジュールに渡って共有される重複IDを取り扱うために、エンティティプールも使用されます。これらのエンティティは、それらのモジュールIDおよびその親エンティティのモジュールIDによって表されます。
