Coordinate Systems
全体座標系とモデル内の局所座標系のテーブル出力を生成します。
レポートリボン、モジュールの追加ツールグループから、
をクリックし、Coordinate
Systemsモジュールを選択します。または
ReportまたはChapterレベルで右クリックし、を選択します。- 以下は、Coordinate Systemsモジュールに関連したプロパティです。
図 1. - Name
- Coordinate Systems モジュールの名前を指定します。
- Basic
- Global Systems
- グローバル座標系の各座標と方向ベクトルの詳細を指定します。
- Local System
- ローカル座標系の各座標と方向ベクトルの詳細を指定します。
- Advanced
- Numeric Precision
- 小数点以下の桁数を選択します。
- Numerical Format
- Fixed、Scientific、およびEngineeringから数値フォーマットを選択します。
- Auto Split Table
- スライドまたはページで空いている領域に基づいてテーブルを自動的に分割する機能を提供します。
- 実行されると、全体座標系のテーブル出力が生成されます:
図 2.
