単位系データ
ソルバーカード“UNITS”および“DTI_UNITS”からモデルに使用されている単位のデータを提供します。一般的に使用されているその他の単位系がデフォルトで利用できます。
レポートリボン、モジュールの追加ツールグループから、
をクリックし、Unit Systemsモジュールを選択します。または
ReportまたはChapterレベルで右クリックし、を選択します。- 以下は、Unit Systemsモジュールに関連したプロパティです。
図 1. - Name
- Unit Systemモジュールの名前を指定します。
- Basic
- Unit System
- 解析に使用する単位系を選択します。注: 一般的に使用されている単位が既にリストされています。Solverを選択した場合、ソルバーの単位も利用可能です。
- Advanced
- Auto Split Table
- スライドまたはページで空いている領域に基づいてテーブルを自動的に分割する機能を提供します。
- 実行されると、Unit Systemのテーブル出力が生成されます:
図 2. 注:- 単位系は、HMのOptiStruct / NastranプロファイルでデフォルトとなっているN、mm、s、kgをサポートしています。これは手動で変更するか、OSまたはNastranのDTI/UNITまたは/UNITSカードを使用することで変更することができます。
- 他のすべてのソルバープロファイルでは、kN、mm、ms、kgがこのモジュールのデフォルトの単位系です。単位テーブルにForceの単位が追加されました。
