単位系セレクター
単位系セレクターを使用して、ユーザーインターフェースで使用する表示単位を変更します(この単位系は、プリファレンスで設定したモデリング単位と異なっていてもかまいません)。
- MKS(メートルキログラム秒単位系):(m kg N s)
- MMKS(ミリメートルキログラム秒単位系):(mm kg N s)
- MPA(メガパスカル単位系):(mm t N s)
- CGS(センチメートルグラム秒単位系):(cm g dyn s)
- IPS Std(ヤードポンド単位系):(in pounds lbf s)
- IPS Grav(重力ヤードポンド単位系):(in slinch lbf s)
- FPS Std 標準(フィートポンド秒単位系):(ft pounds lbf s)
- FPS Grav(重力のフィートポンド秒単位系):(ft slug lbf s)
