散布图
绘制探索输入和输出。
  1. 在“设计管理器”功能区的“评估”工具组中,点击结果浏览器工具。
    这会打开结果浏览器。
  2. 在结果浏览器中,点击散布图图标 。
  3. 选择所需的 X 轴值和 Y 轴值。
  4. 可选: 选择要绘制为基准线的约束。
    注: 选中显示违规将在相应的运行违反给定约束的情况下将绘制点显示为红色。
  5. 可选: 选中最优。
    这将仅显示最优运行的数据点。这在有大量运行时很有用,对于可能有多个最优运行的多目标优化探索也很有用。
  6. 分析绘图。
    绘图中的每个点对应 DOE 中的一个单独运行。选择任意绘图点将在汇总表中突出显示相应的运行。
    提示: 为 DOE 探索创建约束可能很有用,因为可以选择这些约束并将其绘制为散布图上的基准线。这是一个很好的可视化工具,可以用来查看 DOE 中的哪些运行违反了约束,哪些是潜在的可行设计。
