コマンドライン実行
オペレーティングシステムのコマンドラインからSimSolidをインストールし、呼び出すことができます。
インストール
コマンドラインからSimSolidをインストールできます。これは、一元化したリモート管理と大規模なインストールの良好なサポートを目的とした機能です。
Start /wait Simsolid-setup.exe /S /D=<installationfolder>各値の意味は次のとおりです:
/S; サイレントインストールを指定します。/D: インストール先フォルダーを定義します。
/Dは、コマンドライン上で最後のパラメータとする必要があります。そこに記述する文字列に空白があっても、引用符は使用しません。上記の各オプションでは大文字と小文字が区別されるので、/Sは正しく機能しますが、/sは機能しません。
start /wait /D"C:\Program Files\SimSolid\SimSolid" uninstall.exe "/S _?=C:\Program Files\SimSolid"
呼び出し
オペレーティングシステムのコマンドラインからSimSolidを呼び出し、ジオメトリをインポートできます。CAD入力ファイルとジオメトリインポート設定を指定するオプションパラメータが用意されています。CADファイルフォーマットは自動的に検出されるので指定する必要はありません。
オプションパラメータ
-fまたは--file <file_path>注: このオプションを複数使用して複数のファイルをインポートできます。-rまたは--resolution <standard | enhanced | fine | custom>(オプション。デフォルトはstandardです)。-aまたは--angle <angular_deviation_in_degrees>(オプション。デフォルトは15.0です)。-cまたは--chord <chordal_deviation_in_mm>(オプション。デフォルトは0.635です)-mまたは--method <ct | parasolid>(オプション。デフォルトはparasolidです)。
呼び出し例
simsolid.exe -f C:\Models\example1.x_t
simsolid.exe --file C:\Models\example1.x_t
simsolid.exe -f C:\Models\example2.prt -r enhanced
simsolid.exe --file C:\Models\example2.prt --resolution enhanced
simsolid.exe -f C:\Models\example3.asm.1 -r -a 5 -c 0.1 -m ct
simsolid.exe --file C:\Models\example.asm.1 --resolution custom --angle 5 --chord 0.1 --method ct
バッチモード
このモードでは、コマンドライン引数を使用してJavaScriptを実行することにより、さまざまな操作を実行できます。現在のところ、標準結合を使用したモーダル解析がサポートされています。バッチモードでは境界条件を適用できません。
この機能は、SimSolidの完全バージョンでのみ使用できます。
- 構文
- バッチモードで各種操作を実行するコマンドライン構文は次のとおりです。
Start /wait <Path to SimSolid installation folder>\simsolid.exe -s <JavaScript file path> -l <log file>各値の意味は次のとおりです:
-s: 実行するJavaScriptファイルを指定します。-l: ログファイルを定義します。
例:start /wait C:\Program Files\Altair\SimSolid\2020.2\simsolid.exe -s C:\Models\Batch\modal.js -l C:\Models\Batch\log.txt - パラメータ化
JavaScriptファイルをパラメータ化して、コマンドライン引数を介して実行できます。%#%を使用して任意の値をパラメータ化できます。%1%は1つ目のパラメータを示し、%2%は2つ目のパラメータを示すといった具合です。
パラメータを使用して実行するコマンドライン構文は次のとおりです。
Start /wait <Path to SimSolid installation folder>\simsolid.exe -s <JavaScript file path> -l <log file> -p <parameter #1> -p <parameter #2>各値の意味は次のとおりです:-s: 実行するJavaScriptファイルを指定します。-l: ログファイルを定義します。
ジオメトリファイル名と解析設定をパラメータ化した例を以下に示します:start /wait C:\Program Files\Altair\SimSolid\2020.2\simsolid.exe -s C:\Models\Batch\modal.js -l C:\Models\Batch\log.txt -p pullupbar-v2 -p stress
バッチモードの例
.jsファイルのサンプルが<install_directory>\2021\SimSolid2021\Examples\Batch modeに用意されています。
