単位
SimSolidでの単位の管理に関するガイド。
SimSolidでは、アプリケーション全体で単位の一貫性が自動的に管理されています。いつでも、あらゆる単位の値の混在や単位の統一ができます。単位には、メートル単位系(SI)または英単位系(IPS)を使用することが普通です。いくつかの分野のそれぞれで定義されている単位があります。
ジオメトリインポート
モデルの長さの単位は、ジオメトリをインポートするときに設定されます。定義した単位は変更できません。OnshapeドキュメントとSolidWorksドキュメントでは、組み込みのモデル単位が使用されます。STLファイルは、その定義上無単位なので、ダイアログで単位の選択が求められます(mm、cm、m、インチ、またはフィート)。適切な値を選択できるように、境界ボックスの寸法が表示されます。
デフォルトの単位
デフォルトの単位は、アプリケーション全体で使用されます。現在のセッションに対してのみ設定できるほか、すべてのセッションに対して設定することもできます。入力の表示単位と出力の表示単位の両方に別々のデフォルトの単位を設定できます。デフォルトでは、メートル単位系または英単位系に設定されます。数量タイプごとに別々のデフォルトの単位を設定することもできます。例えば、IPS単位系では、応力値の単位をPSIまたはKSIに設定できます。
次の3種類の数値出力フォーマットを使用でき、それぞれに有効数字桁数を指定できます。
  • Scientific(例:1.2345e+3)
  • Engineering(例:1234)
  • Concise Mix(Engineeringフォーマットの使用を基本としますが、過剰に小さい値の場合はScientificフォーマットに切り替わります)。
材料定義
材料は、Material DatabaseダイアログでIPSフォーマットまたはSIフォーマットで作成できます。単位は内部的に管理されます。したがって、IPS値を使用したモデルに、SIで定義した材料を使用でき、その逆も同様です。
荷重 / 拘束
デフォルトの入力単位は、荷重定義のすべてのダイアログと拘束定義のすべてのダイアログに表示されます。荷重や拘束の定義中または編集中に、代わりの単位を指定できます。
出力の単位
デフォルトの出力の単位は、コンターの凡例に表示されます。現在のプロットについてのみ、凡例コントロールのダイアログでChange unitsボタンを使用して、この出力の単位に別の単位を使用できます。
