デフォルトの入出力単位の設定
入力と出力の両方の単位系を指定します。
  1. Projectツリーで、Unitsを右クリックします。
  2. ダイアログで、Units systemを指定します。
  3. Input unitsタブをクリックします。
  4. ドロップダウンメニューを使用して、目的の単位を指定します。
  5. Output unitsタブをクリックします。
  6. ドロップダウンメニューを使用して、目的の単位を指定します。
  7. Output formatで、数値出力フォーマットとしてScientific、EngineeringまたはConcise mixを選択します。
    注:
    Engineeringフォーマットでは、小数点以下の桁数設定が少なすぎると出力値が0になります。例えば、Engineeringフォーマットで小数点以下を3桁として数値0.0000056を指定すると、0.000と表示されます。ほとんどの場合、Concise Mixの使用をお勧めします。
  8. オプション: この設定を今後のセッションで保持するにはSet as defaultチェックボックスをクリックします。
  9. OKをクリックします。
