力のインポート
外部のカンマ区切り値(.csv)ファイルから力、スポット力、およびスポット変位を適用します。
  1. ProjectツリーでAnalysisワークベンチを開きます。
  2. 以下のいずれかを選択してください:
    オプション Steps
    力のインポート 力は、トレランスの範囲内で、指定された力の位置から最も近いパートフェイスにマッピングされます。力と位置はグローバル座標系で指定します。同時に適用できる荷重ケースは1つのみですが、各.csvファイルには複数の荷重ケースを指定できます。
    解析タイプに応じて、必要な方法を選択します:
    • Analysisワークベンチツールバーで > Imported forcesを選択します。
    • 複数荷重ケースの場合は、複数荷重ケースワークベンチで、 > Imported forcesを選択します。
    スポット力のインポート 力とモーメントは、指定された位置から最も近いパートフェイス上にその場で作成されたスポットに適用されます。力、モーメント、および位置は、グローバル座標系で指定されます。同時に適用できる荷重ケースは1つのみですが、各.csvファイルには複数の荷重ケースを指定できます。
    • Analysisワークベンチツールバーで > Imported spot forcesを選択します。
    • 複数荷重ケースの場合は、複数荷重ケースワークベンチで、 > Imported spot forcesを選択します。
    スポット変位のインポート 並進と回転は、指定された位置から最も近いパートフェイス上にその場で作成されたスポットに適用されます。並進、回転、および位置は、グローバル座標系で指定されます。同時に適用できる荷重ケースは1つのみですが、各.csvファイルには複数の荷重ケースを指定できます。
    • Analysisワークベンチツールバーで > Imported spot displacementsを選択します。
    • 複数荷重ケースの場合は、複数荷重ケースワークベンチで、 > Imported spot displacementsを選択します。
  3. ダイアログでImport from CSVボタンをクリックします。
  4. ファイルエクスプローラで目的の.csvファイルを参照します。
  5. Openをクリックします。
  6. .csvファイル内に複数の荷重ケースが存在する場合は、ダイアログのドロップダウンメニューで、適用する荷重ケースを選択します。
    注: 複数荷重ケースの場合は、.csvファイルで複数の荷重ケースが指定されていると、インポート時に複数の荷重ケースが自動的に作成されます。
  7. オプション: 必要に応じて座標値を編集し、適用先の位置を微調整します。
    注: パートのフェイスに対するトレランスが大きすぎる場合に、この微調整が必要になることがあります。
  8. オプション: 形状非線形解析では、荷重を追従荷重として指定できます。
  9. OKをクリックします。
インポートする力CSVファイルフォーマット
力、スポット力、およびスポット変位をインポートするための.csvファイルフォーマット。
.csvファイルは、1つのヘッダー行と1つまたは複数のデータ行で構成されています。データ値は次のとおりです。
力CSVファイルフォーマットのフィールド
  • X、Y、およびZ – 数値。リモート荷重の空間的位置。
  • Fx、Fy、およびFz - 数値。力のX、Y、Zの各方向成分の値。
  • Load case -(オプション)文字列値。複数の荷重ケースが存在する場合にのみ必要
力CSVファイルの例
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Load case
50,50,50,100,0,0,0,0,0,load_1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,load_2
スポット力CSVファイルフォーマットのフィールド
  • Mx、My、Mz - 数値。X、Y、およびZ方向のモーメント成分値。
  • 直径 - 数値。スポットの直径。
  • Load case -(オプション)文字列値。複数の荷重ケースが存在する場合にのみ必要。
スポット力CSVファイルの例
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,Diameter,Load case
50,50,50,100,0,0,0,0,0,2,load_1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,5,load_2
スポット変位ファイルフォーマットのフィールド
  • Tx、Ty、およびTz - 数値。X、Y、およびZ方向の並進成分値。
  • Rx、Ry、Rz - 数値。X、Y、およびZ方向の回転成分値。
  • 直径 - 数値。スポットの直径。
スポット変位CSVファイルの例
X,Y,Z,Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz,Diameter,Load case
50,50,50,1,0,0,0,0,0,2,load_1
50,10,50,0,1,0,0,0,0,5,load_2
