Exploitation locale : représentation graphique (isovaleurs, isolignes, flèches)
Introduction
Afin de faciliter l'exploitation des résultats, le tracé des grandeurs usuelles (les plus utilisées) est pré enregistré * au niveau de la base de données et directement accessible depuis l'arbre des données.
Il est ainsi possible d'accéder rapidement au tracé de l'induction magnétique sur tout le domaine, ou au tracé du potentiel électrique sur le dispositif, …
Ces éléments sont détaillés dans les blocs suivants.
- pré enregistré ne signifie pas que les résultats de calcul sont stockés
- pré enregistré signifie que les informations relatives au support et à la grandeur locale sont stockées
Représentation
Une représentation graphique pré enregistrée * est constituée :
               d'un groupe spatial prédéfini : le domaine éléments finis (domain) / le dispositif (no_vacuum)
- d'une grandeur locale usuelle (qui dépends de l'application physique : l'induction magnétique B, le potentiel électrique V, la température T, …
Les grandeurs locales usuelles sont listées dans le tableau ci-dessous.
| Application | Isovaleurs | Isolignes | Flèches |
| 1_isoval_domain 2_isoval_no_vacuum | 1_isolin_domain 2_isolin_no_vacuum | 1_arrow_domain 2_arrow_no_vacuum | |
| Magnéto Statique |   | An → 2D plane 2ð.rAn → 2D axi
| Magnétique transitoire |   | An → 2D plane 2ð.rAn → 2D axi Re(  |   |
| Magnéto Harmonique | Re(  ) | Re(An) → 2D plane Re(2ð.rAn) → 2D axi Re(  |   |
| Electro Statique |   | V |   |
| Conduction Electrique |   | V |   |
| Electro Harmonique | Re(  ) | Re(V) |   |
| Application | Isovaleurs | Isolines | Flèches |
| Thermique Permanent | Temp(TKelvin) | Temp(TKelvin) |  =
                        dFluxTh |
| Thermique Transitoire | Temp(TKelvin) | Temp(TKelvin) |  =
                        dFluxTh |
| Magnéto harmonique couple Thermique Transitoire3D | Re(  ) | Re(  ) |   |
- pré enregistré signifie que les informations relatives au support et à la grandeur locale sont stockés
Afficher une représentation pré enregistrée
Dans une application magnétique, pour afficher la représentation graphique de l'induction magnétique sous forme d'isovaleurs sur tout le domaine :
| Etape | Action |
| 1 | Dans l'arbre des données, pointer sur 1_isoval_domain
| 2 | Dans le menu contextuel cliquer sur Afficher les isovaleurs |
Commandes principales
Les principales commandes sont listées dans le tableau ci-dessous ;
| Commande | Effet |
| Afficher les isovaleurs | Calcul et affichage des isovaleurs sélectionnées : 1_isoval_domain / 1_isoval_no_vacuum / isoval_1 … |
| Masquer les isovaleurs | Masquage des isovaleurs actives (représentés dans la zone graphique) |
| Créer isovaleurs | Définition d'isovaleurs (nom, support, grandeur locale) + calcul et affichage |
 → 3D
 → 3D ) →
                           3D
                           3D ) →
                           3D
                           3D
