修正Crossモデル
修正Crossモデルは、以下の方程式で表されます。このモデルには、consistency A、exponent n、reference shear stress t*の3つのパラメータがあります。コンシステンシは、算出された粘度に対する温度の影響を取り入れるよう、温度依存関数a_Tを使用して修正されます。Crossモデルと修正Crossモデルとの間には非常にわずかな違いしかありません。この違いにより、(適切なパラメータ選択によって)修正Crossモデルを模倣するCarreau-Yasudaモデルを簡単に設定できます。
このモデルは、べき乗則関係を使用して粘度を表現します。係数(A alpha_T/tau*)は、方程式における時定数に似ています。使用される指数値に応じて、モデルの特性は変わります。
n < 1 ずり減粘または擬似塑性
n > 1ずり増粘または膨張性
n = 1 Newtonian
ほとんどのポリマーでは、指数nは1未満です。この指数が1未満の場合は、せん断速度が増大するほどポリマーの粘度は低下します。この挙動はずり減粘と呼ばれます。反対に、この指数が1より大きい場合は、せん断速度が増大するほど粘度は高まります。この挙動はずり増粘と呼ばれます。この概念の詳細については、べき乗則モデルの項をご参照ください。
パラメータの説明
パラメータ | 概要 | Units | データタイプ | 条件 | 標準値 |
ConstitutiveModel | 使用されるモデルを記述します。 | None | String | 必須 | "ModifiedCross" |
Density | ポリマーの密度 | kg/m^3 | Constant | 必須 | 995.0 |
SpecificHeat | 定圧比熱 | J/kg/K | Constant/F(T) | 必須 | 2000.0 |
Conductivity | 熱伝導率 | W/m・k | Constant/F(T) | 必須 | 0.167 |
CoeffOfThermalExpansion | 温度変化に応じた体積変化を示します。 | 1/K | Constant | 必須 | 1.0e-05 |
VolumetricHeatSource | 電気加熱のような方法によってボリューム内で発生 / 除去された熱 | W/m^3 | Constant | 必須 | 0.0 |
Consistency | 修正Crossモデルのパラメータの1つ | Pa | Constant | 必須 | 0.01 |
Exponent | べき乗則指数であり、せん断速度に対する粘度の依存性を定義します。 | None | Constant | 必須 | 0.66 |
ReferenceShearStress | 修正Crossモデルのパラメータの1つ | Pa | Constant | 必須 | 75000 |
ZeroShearRateLimit | せん断速度の切り捨て限界を定義します。べき乗則モデルをご参照ください。 | 1/s | Constant | 必須 | 0.01 |
TemperatureDependence | 温度依存性をご参照ください。 | None | String | 必須 | "WLF" |
ReferenceTemeprature | 初期化手順でデータが計算される温度。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 533 |
FreezeTemperature | 流れがなくなる温度です。この温度を下回ると、材料の流れは発生しなくなります。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 350 |
ActivationEnergy | Arrheniusモデルで必要なパラメータ。 | J/mol | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 16628 |
UniversalGasConstant | 状態方程式PV = nRTからのパラメータであり、Rは一般気体定数です。 | J/mol/K | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 8.314 |
TemperatureSensititvy | Q/Rと同じ物理的意味を持つ導出パラメータ。 | K | Constant | TDがExp(Tb/T)である場合にのみ必須 | 2000 K |
WLFConstant1 | WLFモデルの定数C1 | None | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 17.44 |
WLFConstant2 | WLFモデルの定数C2。これはDeltaTと似ているため、値はKおよび摂氏で同じです。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 51.6 |
GlassTransitionTemperature | この温度を下回ると、ポリマー分子は動かなくなります(凝固)。この用語には複数の定義があります。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 320 |
Beta | 関係Exp(-Beta(DeltaT))内のパラメータ | None | Constant | TDがExp(-Beta(DeltaT))である場合にのみ必須 | 0.005 |
