ドラフト
パートの1つまたは複数のフェイスにドラフトを追加します。
- まず、参照面を作成します。モデル内の既存の面を中立面として指定する場合は、このステップをスキップします。
形状リボンで、ドラフトツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツール(シェル)をクリックしたまま保持します。
- 現在表示されているツール(シェル)の右下にある
を選択します。
ガイドパネルが表示されます。
方向を選択します。
- 一方向(デフォルト):中立面の片側にドラフトを作成します。
- 両方向:中立面の両側にドラフトを作成します。
- 対称:中立面の両側で対称にドラフトを作成します。
ドラフトするフェイスを1つ以上選択します。
- ドラフトをつけるフェイスの横の選択ボタンをクリックします。
- 1つまたは複数のフェイスを選択します。
注: フィーチャーを選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したフィーチャーをすべて解除するには、マイクロダイアログで選択解除をクリックします。 -
中立面を指定します。
- 中立面の横の選択ボタンをクリックします。
- ステップ1で参照面を作成した場合は、それを選択します。参照面を作成しない場合は、モデル内の既存のフェイスを選択します。
型抜き方向を示す青い矢印が表示されます。 -
ガイドパネルで、ドラフト角度を調整します。
注: 選択したフェイスのドラフト方向を反転するには、マイクロダイアログでドラフト方向の反転
をクリックします。 - 適用をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
