スイープ
パスに沿ってプロファイルをスイープし、ソリッドまたはサーフェスを作成します。新規パートを作成したり、スイープした形状を既存のパートと結合、減算、交差させたりすることができます。
形状 リボンで、スイープツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツール(マルチスイープ、パイプ、ロフト)をクリックしたまま保持します。
- 現在表示されているツール(マルチスイープ、パイプ、ロフト)の右下にある
を選択します。
ガイドパネルが表示されます。
作成するエンティティタイプを選択します。
- ソリッド:スイープしてソリッドを作成します。
- サーフェス:スイープしてフェイスを作成します。
プロファイルを選択します。デフォルトでは、選択は自動的にオンになります。次のいずれかの操作を実行します。
- 最後のステップでソリッドを選択した場合は、平面のエッジ、閉じたスケッチ、または平面サーフェスを選択します。
- 最後のステップでサーフェスを選択した場合は、平面のエッジ、閉じた/開いたスケッチまたは平面サーフェスを選択します。
注: 選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したフィーチャーをすべてクリアするには、マイクロダイアログで選択解除をクリックします。 -
パスを選択します。
- 選択ボタンをクリックします。
スケッチまたはエッジを選択します。プロファイルがある平面は、パスと交差していなければなりません。パスがプロファイルを超えている場合は、スイープは両方向に発生する可能性があります。
(オプション):
周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
スイープのタイプを選択します。
- ガイドカーブなし:ガイドカーブを使用しません。スイープ形状にねじりを加えることができます。
- ガイドカーブ:ガイドカーブを1~2本加えます。これにより、スイープ形状の精度を上げることが可能ですが、ねじりを加えることはできません。
- ガイドカーブの横にある選択ボタンをクリックし、1つまたは2つのガイドカーブを選択します(プロファイルと一致している必要があります)。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
プロファイルの向きを選択します。
- 直角(デフォルト)パスに対して垂直にスイープ形状を配置します。
- 平行:パスと平行にスイープ形状を配置します。
(ガイドカーブなしのみ)回転タイプを選択します。
- なし:スイープ形状にねじりを加えません。
- 角度:ねじリの角度を定義して、スイープ形状にねじりを追加します。このオプションの選択後、ツイスト角度を入力し、ねじり方向の反転を選択できます。
- 回転数:回転数を定義することで、スイープ形状にねじりを加えます。このオプションの選択後、回転数を入力し、ねじり方向の反転を選択できます。
(ガイドカーブのみ)スケールを選択します。
- 均等:プロファイルをX方向とY方向に拡大縮小します。
- 横方向:X方向にのみプロファイルを拡大縮小し、Y方向は維持したままパスとガイドカーブに沿って伸ばします。
結果タイプを選択します。
- 和/マージ:押し出した形状を既存パートと結合またはマージします。
- 差(ソリッドのみ使用可能):既存のパートから押し出し形状を切り出します。
- 交差(ソリッドのみ使用可能):押し出した形状と既存のパートが交差する部分のみを保持します。
- 新規パート:押し出し形状から新規パートを作成します。
マージを選択します。
- すべてのパート(デフォルト):押し出し形状と、押し出し形状に接するすべてのパートを結合します。
- パート:ラジオボタンを選択すると、押し出された形状が選択されたパートと結合されます。次に、押し出し形状を結合するパートを選択します。
- 適用をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
