マルチスイープ
パスに沿って複数のプロファイルをスイープし、ソリッドまたはサーフェスを作成します。新規パートを作成したり、スイープした形状を既存のパートと結合、減算、交差させたりすることができます。
形状 リボンで、マルチスイープツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツール(スイープ、パイプ、ロフト)をクリックしたまま保持します。
- 現在表示されているツール(スイープ、パイプ、ロフト)の右下にある
を選択します。
ガイドパネルが表示されます。
作成するエンティティタイプを選択します。
- ソリッド:スイープしてソリッドを作成します。
- サーフェス:スイープしてフェイスを作成します。
デフォルトで、プロファイルでは、選択モードが自動的にオンになっています。
- フェイスまたは閉じたスケッチを選択します。
(オプション):エッジをクリックするとプロファイルに接続されているエッジも選択されるように、
を選択します。
注: 選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したフィーチャーをすべてクリアするには、マイクロダイアログで選択を解除をクリックします。 -
パスを選択します。
- 選択ボタンをクリックします。
スケッチ、カーブまたはエッジを選択します。プロファイルがある平面は、パスと交差していなければなりません。パスがプロファイルを越えている場合、スイープは両方向に行われます。これは、スイープのために1つのプロファイルだけが選択されている場合にも当てはまります。
(オプション):エッジをクリックするとパスに接続されているエッジも選択されるように、
を選択します。
プロファイルの向きを選択します。
- 直角(デフォルト)パスに対して垂直にスイープ形状を配置します。
- 平行:パスと平行にスイープ形状を配置します。
スイープのタイプを選択します。
- プロファイルで調整:プロファイルのパラメータ化が不均一な場合、プロファイルの間にサーフェスのアイソパラムを均等に配置することで、ストレッチの程度が少ない形状にします。
- パスの円弧長さ:パスのパラメータ化がが不均一な場合、パスに沿ってアイソパラムを均等に配置することで、ストレッチの程度が少ない形状になります。
結果タイプを選択します。
- 和/マージ:スイープ形状を既存パートと結合またはマージします。
- 差(ソリッドのみ使用可能):既存のパートからスイープ形状を切り出します。
- 交差(ソリッドのみ使用可能):スイープした形状と既存パートの交差部分のみを保持します。
- 新規パート:スイープした形状から新規パートを作成します。
マージを選択します。
- すべてのパート(デフォルト):スイープした形状と、スイープした形状に接するすべてのパートを結合します。
- パート:ラジオボタンを選択すると、選択したパートとスイープした形状が結合されます。次に、スイープした形状に結合するパートを選択します。
プロファイルを編集します。
- プロファイル上の頂点を選択します。頂点の色は青色で表示され、小さな矢印が表示されます。
- 続いて、次を行います。
動作 操作 メモ プロファイルまたはガイドカーブにサーフェスエッジを使用した場合、スイープの形状を微調整するために制約を変更します。 マイクロダイアログで、制約を選択します。 - なし:スイープを制約しません。
- サーフェス:スイープの形状をサーフェスエッジに接するようにします。
- 値:選択したプロファイルの制約の値を変更します。
プロファイルの接線の方向を反転させるには、接線の反転
を選択します。プロファイルの接線の大きさを変更する マイクロダイアログで、値を入力します。 プロファイルの向きを反転する 反転 プロファイルの矢印の向きは、その方向を示します。多くの場合、各プロファイルの最適な方向は内部で計算され、結果のサーフェスがねじれることはありません。場合によっては、プロファイルの向きを反転させると、スイープが失敗することがあります。 回転タイプを変更する 回転タイプを選択します。 - なし:選択したプロファイルにねじりを加えません。
- 角度:ねじり角度を定義して、選択したプロファイルにねじりを加えます。
- 回転数:回転数を定義して、スイーププロファイルにねじりを加えます。
ねじりの方向を時計回りから反時計回り、またはその逆にする場合は、ねじり方向の反転
を選択します。 - プロファイル上の頂点を選択します。頂点の色は青色で表示され、小さな矢印が表示されます。
- 適用をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
