Courbe 2D : éditer (grandeurs particulières)
Introduction
Toutes les informations relatives à la courbe 2D sont renseignées dans sa boîte de dialogue :
- les résultats de calcul
- le contexte de la création
Valeurs de la courbe
Les valeurs suivantes sont calculées sur l'intervalle de définition de la courbe 2D :
| Valeurs calculées | définition |
| Valeur minimale | La valeur minimale représente la plus petite valeur trouvée sur la courbe tracée dans l'intervalle désigné. |
| Valeur maximale | La valeur maximale représente la plus grande valeur trouvée sur la courbe tracée dans l'intervalle désigné. |
| Valeur moyenne |
La valeur moyenne de la fonction f de la courbe sur l'intervalle [a, b] est définie par :
| Valeur moyenne redressée |
La moyenne redressée de la fonction f de la courbe sur l'intervalle [a,b] est définie par :
| Valeur moyenne quadratique |
La moyenne quadratique de la fonction f de la courbe sur l'intervalle [a,b] est définie par :
| Intégrale | L'intégrale le long de la courbe |
Remarque sur les valeurs moyennes calculées
Le calcul des valeurs moyennes et de l'intégrale est réalisé par la méthode des trapèzes. En effet, il est possible que certaines courbes soient tracées sur un intervalle où les valeurs d'abscisse ne sont pas régulièrement espacées. C'est pour cela que la moyenne arithmétique n'est pas utilisée.
Editer les grandeurs particulières
Pour éditer les grandeurs particulières d'une Courbe 2D :
activer la commande Editer avec l'une des méthodes suivantes :
- depuis la feuille de la courbe 2D à l'aide du menu contextuel
- depuis l'arbre de données à l'aide du menu contextuel
- depuis le menu Courbe
