Courbe 2D : édition / affichage de valeurs
Accès aux valeurs calculées
Les valeurs calculées peuvent être :
- visualisées de façon interactive, point par point dans la zone d'affichage (en mode curseur)
- visualisées sous forme de table (liste des valeurs) dans l'onglet Valeurs de la zone de gestion
Afficher les valeurs
Pour afficher les valeurs en un point (en mode curseur) :
- déplacer le pointeur de la souris sur le graphe souhaité et lire directement les valeurs affichées sur le graphe
Afficher la différence entre 2 points
Pour afficher la différence entre deux points (en mode curseur) :
| Etape | Action |
| 0 | Activer le mode curseur |
| 1 | Pointer sur le graphique pour définir le point 1 |
| 2 | Cliquer pour figer le point 1 |
| 3 | Faire glisser le curseur jusqu'au point 2 désiré (pont 2 mobile) |
| → | Les valeurs dX et dY apparaissent le long des axes |
Afficher la liste des valeurs calculées
Pour afficher la liste des valeurs calculées :
- dans la zone de gestion, ouvrir l'onglet Valeurs
L'utilisateur peut récupérer le tableau de valeur en cliquant sur l'icône
(copie dans le
presse-papier)
- sélectionner la courbe 2D souhaitée
- activer la commande Export ... depuis le menu contextuel
Editer les grandeurs particulières
Les grandeurs particulières (valeurs min, valeurs max, valeurs moyennes, ...) ne sont pas accessibles dans l'environnement de la feuille 2D.
Ces informations sont accessibles depuis l'arbre des données. Voir Courbe 2D : éditer (grandeurs particulières)
