Courbe 2D : représentation des courbes (grandeurs en X, en Y)
Représentation par défaut
Par défaut, toutes les courbes élémentaires calculées sont représentées dans la zone de traçage.
Pour chacune des courbes, la représentation est la suivante :
  • en abscisse : le support du calcul (chemin, paramètre E/S)
  • en ordonnée : la grandeur calculée (formule avec grandeur spatiale, formule avec paramètre E/S) *
Les grandeurs calculées sont accessibles dans l'arbre des grandeurs (zone formules).
Attention: * Si la grandeur calculée est une grandeur spatiale vectorielle (B, H, ...), le logiciel calcule (et représente) 4 courbes élémentaires (le module, et les trois composantes).
Ajouter / enlever une courbe
Pour ajouter / enlever une courbe élémentaire dans la zone d'affichage
  • dans l'onglet Table : cocher la case « visible » en face de la grandeur souhaitée
Modifier les grandeurs en X, en Y
Pour modifier la représentation des grandeurs en X et en Y
  • dans l'onglet Table : cocher la case Axe X / Axe Y en face de la grandeur souhaitée
Modifier les échelles
Pour modifier les extrema des échelles :
  • dans l'onglet Axes : choisir les valeurs min, valeur max en face de la grandeur souhaitée
Pour passer en échelle logarithmique :
  • dans l'onglet Axes : cocher la case Log en face de la grandeur souhaitée
Modifier le Style
L'utilisateur peu également modifier le style de la courbe affichée à travers les options suivantes :
  • modifier la couleur
  • modifier le style (ligne, point, bâton, surface…)
