Outils de construction : congé
Congé
Le mode de construction « Congé » permet d'arrondir une arête en insérant un arc de type 2 points sans centre. Le congé est défini par le rayon de l'arc à insérer.
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
Accès | Curseur |
par icône : ![]() |
par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer un congé apparaît.
Description | Illustration | |
Sélection graphique | Permet de renseigner les deux lignes nécessaires (obligatoirement de type segment) en les sélectionnant graphiquement* |
Rayon |
Rayon de l'arc qui représentera le congé (à saisir) |
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
Appliquer un congé
La procédure permettant d'appliquer un Congé est présentée dans le tableau ci-dessous.
Phase | Description |
1 | Activation du mode |
→ | Une boite de dialogue s'ouvre. |
2 | Sélection graphique des 2 segments constituant l'arête à arrondir |
Le champ « Sélection graphique » est rempli Les entités sélectionnées sont en surbrillance verte |
3 | choix du rayon |
Le champ « rayon » est rempli L'aperçu du congé apparaît |
4 | Validation du congé par OK . |
La boite de dialogue se ferme. Les deux segments d'origine sont modifiés Une 3 ème ligne de type arc 2 points sans centre est insérée entre les 2 segments d'origine permettant de représenter le congé. Le mode de construction est automatiquement désactivé. |
Variante : Sélectionner les entités à symétriser avant d'activer le mode permet d'ouvrir la boite de dialogue avec le champ « Sélection graphique » pré-rempli
Identification du congé
Après la construction d'un congé, un symbole graphique (lettre C) est ajouté à coté de l'arc crée. L'arc est typé comme un étant un congé, ce qui permet d'assurer de garder la tangence entre les segments et l'arc :
- lors du déplacement de l'arc
- lors du déplacement d'un segment tangent à l'arc congé
- lors du déplacement d'un point extrémité de l'arc congé
- lors du déplacement de l'ensemble arc + ses 2 segments tangents
- lors de la modification du rayon de l'arc
Opérations sur les segments tangents
Les opérations faites sur les segments tangents à un arc congé sont autorisées mais en contre partie le typage de l'arc est perdu. L'arc n'est donc plus considéré comme un congé, le symbole (C) a disparu.
EXEMPLE | ||
Congé initial | Création segment à partir d'un segment tangent à l'arc | Déplacement du point extrémité de l'arc |
Le symbole ( C ) est présent, l'arc est typé congé |
Le segment tangent initial est fractionné. Le symbole ( C ) a disparu |
Le typage congé étant perdu, les tangentes à l'arc ne sont pas conservées |
