Outils de construction : translation
Translation
Le mode de construction « Translation » permet de déplacer un ensemble d'entités précisément selon un vecteur défini par un delta X et un delta Y.
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | Curseur |
| par icône : |
| par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une translation apparaît.
| Description | Illustration | |
| Sélection graphique | Permet de renseigner la liste des entités à translater en les sélectionnant graphiquement* |
| Dx |
Définition du vecteur de translation : Delta sur les abscisses entre la position d'origine et la position visée |
| Dy |
Définition du vecteur de translation : Delta sur les ordonnées entre la position d'origine et la position visée |
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
