Outils de construction : rotation
Rotation
Le mode de construction « Rotation » permet de faire pivoter un ensemble d'entités autour d'un point pivot en définissant un angle de rotation.
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
Accès Curseur
par icône :
par menu : Outils > Rotation
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une rotation apparaît.
  Description Illustration
Sélection graphique Permet de renseigner la liste des entités à pivoter en les sélectionnant graphiquement*
Angle Angle de rotation à appliquer
Point pivot Permet de renseigner le point pivot autour duquel la rotation sera appliquée, en le sélectionnant graphiquement
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
