Outils de construction : répétition linéaire
Répétition linéaire
Il existe plusieurs modes de construction « Répétition linéaire » :
- répétition linéaire (vecteur) : répétition selon un vecteur défini par un delta sur les abscisses (Dx) et un delta sur les ordonnées (Dy) et un nombre de répétitions.
répétition linéaire (matrice) : équivalent à une double
- une première répétition sur les abscisses définie par un delta (Dx) et un nombre de répétitions sur les abscisses.
- une seconde répétition (englobant le résultat de la première) sur les ordonnées définie par un delta (Dy) et nombre de répétitions sur les ordonnées.
| Répétition linéaire (vecteur) | Répétition linéaire (matrice) |
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ces modes de construction sont présentés dans le tableau suivant :
| Type | Accès | Curseur |
| Répétition linéaire (vecteur) | par icône : |
| par menu : | ||
| Répétition linéaire (matrice) | par icône : |
| par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une répétition linéaire apparaît.
| Répétition linéaire (vecteur) | Répétition linéaire (matrice) | |
| Illustration |
| Sélection graphique | Permet de renseigner la liste des entités à répéter en les sélectionnant graphiquement* | |
| Dx | Delta sur les abscisses entre les entités d'origine et les entités répétées | |
| Dy | Delta sur les ordonnées entre les entités d'origine et les entités répétées | |
| Nombre de répétitions | nombre de répétitions selon le vecteur décrit par Dx et Dy (par défaut à 1) |
nombre de répétitions sur X avec un delta Dx (par défaut à 1) + nombre de répétitions sur Y avec un delta Dy (par défaut à 1) |
| Connecter à l'origine |
Option commune à tous les modes de construction symétrie et répétitions (voir le paragraphe Outils de construction : généralités ) |
*Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer .
Variante de sélection
La sélection des entités à répéter peut se faire :
- après l'activation du mode
- avant l'activation du mode → champ « Sélection graphique » pré rempli
Appliquer une répétition linéaire (vecteur)
La procédure permettant d'appliquer une Répétition linéaire (vecteur) est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description |
| 1 | Activation du mode |
| → | Une boite de dialogue s'ouvre. |
| 2 | Sélection graphique des entités à répéter |
Le champ « Sélection graphique » est rempli Les entités sélectionnées sont en surbrillance |
| 3 | Choix d'une valeur Dx (à saisir) |
| 4 | Choix d'une valeur Dy (à saisir) |
| 5 | Choix du nombre de répétitions (à saisir) |
Les champs « Dx », « Dy » et « Nombre de répétitions » sont remplis L'aperçu des entités résultantes de la répétition apparaît |
| 6 | Choix de l'option « Connecté à l'origine » : oui ou non |
| 7 | Validation de l'application de la répétition par OK. |
La boite de dialogue se ferme. Une transformation VECTOR est créée. Les entités résultantes de l'application de la répétition sont créées. Le mode de construction est automatiquement désactivé. |
Appliquer une répétition linéaire (matrice)
La procédure permettant d'appliquer une Répétition linéaire (matrice) est présentée dans le tableau ci-dessous.
Le champ « Sélection graphique » est rempli Les entités sélectionnées sont en surbrillance verte |
| 4 | Choix du nombre de répétitions sur X (à saisir) |
Les champs « Dx » et « Nombre de répétitions sur X » sont remplis L'aperçu des entités résultantes de la répétition sur X apparaît |
| 5 | Choix d'une valeur Dy |
| 6 | Choix du nombre de répétitions sur Y (à saisir) |
Les champs « Dy » et « Nombre de répétitions sur Y » sont remplis L'aperçu des entités résultantes de la répétition sur Y apparaît |
| 7 | Choix de l'option « Connecté à l'origine » : oui ou non |
| 8 | Validation de l'application de la répétition par OK. |
La boite de dialogue se ferme. Deux transformations LINEAR_X et LINEAR_Y sont créées. Les entités résultantes de l'application de la répétition sont créées. Le mode de construction est automatiquement désactivé. |
