Outils de construction : mise à l'échelle
Mise à l'échelle
Le mode de construction « Mise à l'échelle » permet de dupliquer un ensemble d'entités en les réduisant ou agrandissant.
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | Curseur |
| par icône : |
| par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une mise à l'échelle apparaît.
| Description | Illustration | |
| Sélection graphique | Permet de renseigner la liste des entités à réduire/agrandir en les sélectionnant graphiquement* |
| Facteur d'échelle |
Facteur permettant de
La valeur 0 n'est pas admise. |
| Point de mise à l'échelle | Permet de renseigner le point de mise à l'échelle à partir duquel le facteur d'échelle est appliqué, en le sélectionnant graphiquement |
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
