Outils de construction : répétition circulaire
Répétition circulaire
Le mode de construction « Répétition circulaire » permet de répéter graphiquement une ou plusieurs fois un ensemble d'entités « Point » et « Ligne » par rapport à un point pivot
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
Accès Curseur
par icône :
par menu Outils > Répétition circulaire
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une répétition circulaire apparaît.
  Description Illustration
Sélection graphique Permet de renseigner la liste des entités à symétriser en les sélectionnant graphiquement*
Point Pivot Permet de renseigner le point pivot autour duquel la répétition sera faite, en le sélectionnant graphiquement
Angle entre les répétitions Angle à appliquer à la répétition entre les entités d'origine et les entités répétées
Nombre de répétitions Nombre de répétitions, autour du point pivot, des entités d'origine tenant compte de l'angle (par défaut égal à 1)
Connecter à l'origine
Option commune à tous les modes de construction symétrie et répétitions
(voir le paragraphe Outils de construction : généralités )
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
Appliquer une répétition circulaire
La procédure permettant d'appliquer une Répétition circulaire est présentée dans le tableau ci-dessous.
Phase Description Illustration
1 Activation du mode
Une boite de dialogue s'ouvre.
2 Sélection graphique des entités à répéter
Le champ « Sélection graphique » est rempli
Les entités sélectionnées sont en surbrillance verte
3 Sélection graphique du point pivot
Le champ « Point pivot » est rempli
Le point sélectionné est encadré en jaune
4 Choix de l'angle entre les répétitions
5 Choix du nombre de répétitions
Le champ « Angle entre les répétitions » et « Nombre de répétitions » sont remplis
L'aperçu des entités résultantes de la répétition apparaît
6 Choix de l'option « Connecté à l'origine » : oui ou non
7 Validation de l'application de la répétition par OK.
La boite de dialogue se ferme.
Une transformation CIRCULAR est créée.
Les entités résultantes de l'application de la répétition sont créées.
Le mode de construction est automatiquement désactivé.
Variante : Sélectionner les entités à répéter avant d'activer le mode permet d'ouvrir la boite de dialogue avec le champ « Sélection graphique » pré-rempli
