Outils de construction : symétrie
Symétrie
Le mode de construction « Symétrie *» permet de décrire graphiquement la symétrie d'un ensemble d'entités « Point » et « Ligne » par rapport à :
- une ligne (standard ou de référence)
- un point (standard ou de référence)
* A ne pas confondre avec la « symétrie du domaine » (disponible dans le menu Domaine »qui permet de définir physiquement le domaine d'étude et géométriquement la boite infini fermant le domaine
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | Curseur |
| par icône : |
| par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une symétrie apparaît.
| Options | Description | Illustration |
| Sélection graphique | Permet de renseigner la liste des entités à symétriser en les sélectionnant graphiquement* |
| Axe de symétrie | Permet de renseigner l'axe de symétrie (soit un point, soit une ligne) en le sélectionnant graphiquement | |
| Connecter à l'origine |
Option commune à tous les modes de construction symétrie et répétitions (voir le paragraphe Outils de construction : généralités ) |
*Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer .
Appliquer une symétrie
La procédure permettant d'appliquer une Symétrie est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description |
| 1 | Activation du mode |
| → | Une boite de dialogue s'ouvre. |
| 2 | Sélection graphique des entités à « symétriser » |
Le champ « Sélection graphique » est rempli Les entités sélectionnées sont en surbrillance verte |
| 3 | Sélection graphique de l'axe de symétrie (point ou ligne) |
Le champ « Axe de symétrie » est rempli L'axe de symétrie sélectionné est en surbrillance jaune L'aperçu des entités résultantes de la symétrie apparaît |
| 4 | Choix de l'option « Connecté à l'origine » : oui ou non |
| 5 | Validation de l'application de la symétrie par OK. |
La boite de dialogue se ferme. Une transformation SYMMETRY est créée. Les entités résultantes de l'application de la symétrie sont créées. Le mode de construction est automatiquement désactivé. |
Variante : Sélectionner les entités à « symétriser » avant d'activer le mode permet d'ouvrir la boite de dialogue avec le champ « Sélection graphique » pré-rempli
