散布図の可視化
探索の入力と出力をプロットします。
クラスターの可視化
高度な機械学習技術を使用して、探索実行をクラスターに分類します。
- 予測機能には、EngDataSciFieldPredictライセンスが必要です。
- クラスターを表示するには、探索の評価時にEvaluateダイアログでGenerate Reports - Clusteringをチェックしておく必要があります。また、Generate Clustersをクリックすると、探索結果に基づいて新しいレポートが作成されます。結果のサイズや探索の実行回数にもよりますが、数分かかる場合もあります。
クラスターのアニメーション
- 形状を右クリックし、Animate Selectionを選択します。これは、アクティブなHyperViewクライアントにアニメーションをロードし、選択したクラスターの各実行の最終的な変形形状をオーバーレイ表示します。これは、与えられたクラスター全体の変形した形状を視覚化するのに有効です。
- クラスターまたはクラスター列の空白部分を右クリックし、Animate all Clustersを選択します。新しいページが作成され、新しいHyperViewクライアントに各クラスターのアニメーションがロードされて、各クラスターにおける実行の最終的な変形形状が重ね合わせ表示されます。これは、各クラスター全体の変形図を可視化したり、あるクラスターと他のクラスターを比較したりするのに有効です。
- クラスター内のRun列で1つまたは複数の実行を選択し、右クリックしてOverlay Selectionを選択します。これは、アクティブなHyperViewクライアントにアニメーションをロードし、選択した実行のすべての時間ステップを含む結果をオーバーレイ表示します。これは、指定されたクラスター内の2つの実行を比較するのに有効です。
