Mount Optimization
パワートレインの剛体モード振動数と運動エネルギー分布を予測します。これらは、パワートレインの剛体モードを分離し、振動伝達を減少させることで、マウント剛性とレイアウトコンフィギュレーションの最適化において重要な役割を果たします。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、Resultsブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面作成と様々な結果のプロットツール。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
プリファレンスファイルのプロファイルを読み込み、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
Aerospaceメニューは、様々なAerospaceツールへのアクセスを提供します。
NVHメニューは、様々なNVHユーティリティへのアクセスを提供します。
OptiStruct .h3dファイルまたはMSC Nastran .f06/.pchファイルからモード / パネル寄与カーブをプロットすることが可能です。
Grid Participationユーティリティでは、パネルグリッド寄与度をプロットし、高度なスケーリングコンター機能を使って主要な寄与領域を分離することが可能です。
どのコンポーネントが車両の応答を支配しているかを理解する1つの方法として、フルビークルNVHモデルのエネルギー分布を可視化します。
加振構造物の、対応する構造物内の応答への取り付け点を介した複素寄与度を同定します。
設計感度は設計変数の変化に対する応答の変化を表し、最適化によく使用されます。
RPMベースの荷重サブケースまたは次数ベースの荷重サブケースを含んだOptiStructまたはNastran周波数応答解析から、エンジンの次数に関連したデータを生成、ポスト処理します。
Model Correlationユーティリティは、2つの結果セットの類似性または相関の度合いを示します。
パワートレインおよびマウントコンフィギュレーションデータを手動で入力するか、コンフィギュレーションファイルからデータを読み込みます。マウント剛性には静的なものと非線形なものがあります。
剛体モードの振動数とそれに対応する運動エネルギー分布をレビューします。右クリックによるコンテキストメニューで、剛体モードを表示、視覚化できます。
マウント位置と剛性に関する感度スタディを実行します。最適化セットアップを実行して、パワートレインの剛体モード分離と周波数間隔について、最適化されたマウント剛性と位置のレイアウトを計算することもできます。
Safetyリボンを使用して、衝突と安全性のポストプロセッシングツールにアクセスします。
Preferencesダイアログから、HyperView のさまざまな表示オプションにアクセスできます。
表示と可視化の各種ツール群。
標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
このページのトピック
