IIHS Side Impact Intrusion
Load a File
File type
ソルバー出力結果ファイルのタイプを選択します。オプションには以下のものがあります:
  • Radioss - A0
  • LS-DYNA - d3plot
  • H3D
  • Saved intrusion data
File name
ファイルブラウザアイコンをクリックして、選択したファイルタイプの出力結果ファイルを選択します。
Load
Loadをクリックすると、選択されたファイルの種類に基づいて下記のアクションが実行されます。
グラフィカルな結果ファイル(d3plot、H3D)の場合:
  • 選択した結果ファイルが新しいHyperViewページに読み込まれます。
Ref coordinate system
N1、N2、N3
矢印をクリックして、ドロップダウンメニューから節点を選択します。
Seat Centerline
Hポイントの場合、d3plotファイルとH3Dファイルの節点をドロップダウンメニューから選択します。
節点選択メニューから、X座標とZ座標が使用されます。または、HポイントのY値とZ値を入力できます。
Method
Bピラープロファイルを選択するには、以下の3つの方法を使用できます:
Section cut
Bピラーの上部と底部で2つの節点を選択すると、ユーティリティがそのラインに沿って最も近い節点を決定します。
Specify nodes
画面上でグラフィカルに節点を選択します。
Specify file
節点の定義がファイルに保存されている場合、そのファイルを選択できます。
Select comps
Componentsをクリックし、Extended Entity選択ダイアログを開きます。
をクリックしてコンポーネントをレビューします。
Pre-crash
B Pillar Inner
Curve options
カーブの以下の表示オプションを編集できます:
Title
カーブの名前。
モード
カーブのプロットに使用できる標準のモード。ドロップダウンメニューからAppend、Overlay、またはReplaceを選択します。
Style
カーブのラインスタイルを選択します。
Color
カーブのライン色をパレットから選択します。
Load/Save defaults
ユーザー指定の入力をデフォルトファイル(.def)として保存できます。これを再び読み込んで再利用できます。参照座標系のポイント、シートマウントのポイント、測定ポイント、カーブオプションがデフォルトファイルに保存されます。
Export Intrusion
最後に計算した貫入値をテキストファイルにエクスポートします。エクスポートされた貫入テキストファイルは後に、ファイルの種類としてSaved intrusion dataを選んで対応するファイルを選択することで再使用できます。
保存された貫入データをプロットする場合は、このファイルを直接選択し、カーブオプションを指定して、グラフをプロットできます。
Apply
Applyをクリックすると、最終結果をプロットするために下記のステップが実行されます。
  • 入力を検証します。
  • すべての測定ポイントの貫入を計算します。
  • 標準規制制限内のプロットで、貫入プロットをプロットします。貫入値も別のTextViewウィンドウに表形式で表示されます。
